Mensajepor pabloafp » Mar Dic 08, 2009 8:10 pm
Bueno pues he echado unas cuentas de la abuela, todo es teoria, pero habría que probarlo.
Para que te funcione la intermitencia con lamparas LED, tienes 2 opciones, la primera es poner una resistencia de 3 ohm en cualquier punto del circuito (una para cada lado), y la segunda opción sería poner una resistencia en cada lámpara, para las de 21 W sería de 6.86 ohm, y para las de 5 W 28.57 ohm. Para ajustarlo mejor habría que tener en cuenta el consumo de los LED, claro que se puede despreciar ya que este es inapreciable, el único inconveniente es que si se funde alguna lámpara no lo detectarías, ya que la resistencia absorbería el consumo de esta y las pulsaciones de intermitencia no se verían afectadas.
A ver si te he ayudado, salu2.
P.D. Para probarlo no hace falta que compres las bombillas LED, sólo con poner la resistencia y quitar las bombillas que llevas debería mantener las pulsaciones actuales,si es así ya le puedes poner las bombillas LED. Yo optaría por la opción 1 buscaría una resistencia que aguante bastanet potencia, ya que la potencia que absorbería ésta es de unos 47 W, así que con una de 50 W sería suficiente.
