CAMBIO DE CUADRO - .:SoloVag:.
CAMBIO DE CUADRO
moi37
CAMBIO DE CUADRO
Mensajepor moi37 » Sab Oct 10, 2009 1:54 pm
Hola buenas, publico este post para saber si alguna persona me puede ayudar, estoy un poco perdido.
Estoy cambiando mi cuadro es uno simple sin fis y con cuatro relojes (revoluciones, temperatura de agua, nivel de gasoil, y velocimetro) el que voy a poner es uno con fis completo un 840, el cual trae el aviso de nivel de agua de los limpias, el sensor de cinturon , ect, lo del sensor del cinturon buscando ya se que es un corte de masa, pero el del nivel del limpia ¿sabeis alguno como es?, tambien tengo en el cuadro nuevo un reloj para la temperatura del aceite, yo no tengo ese captador, podria emularlo con alguna resistencia, potencionetro o algo asi para que no este siempre a cero.
gracias.
Re: CAMBIO DE CUADRO
Mensajepor javieres » Sab Oct 10, 2009 2:15 pm
mismamente se puede anular codificandolo en el cuadro modulo 17 poniendo que no tiene avisador de limpias creo k era en 03 los dos primeros.
moi37
Mensajepor moi37 » Sab Oct 10, 2009 2:18 pm
tienes toda la razon por la codificacion del cuadro se puede eliminar, trato de tener esa opcion en funcionamieto.
