Medir consumo de componentes... - .:SoloVag:.
alberto1.8t
Mensajepor alberto1.8t » Jue Sep 03, 2009 9:01 am
Buenas, abro otro post por que este no tiene nada que ver con el otro....
Bueno, he anulado el canister de recirculacion de gases del deposito en mi coche. Si alguno conoceis los 1.8t es el deposito que lleva a la izquierda con la vavulita que hace clack clack clack constantemente. Pues ahora necesito medir el consumo de esa valvula electronica para sustituirla por resistencias y que no de fallo en la ecu. De momento he medido los ohm de la valvula y me da sobre 30 ohm.Me faltaria medir los amperios y el voltage que le llega en funcionamiento. Y con eso ya se podria calcular los watios que consumo no?. Ya sabiendo los watios, habria que comprar una resistencia en este caso de 30ohm y de los watios que se saque multiplicando el amperaje por los voltios???. De electronica se algo pero justo justo. A ver si algun guru puede ayudarme :ok:
Re: Medir consumo de componentes...
Mensajepor madelgado » Jue Sep 03, 2009 10:34 am
Efectívamente, la conclusión es buena. Para medir corriente es muy sencillo. Coges un polímetro y seleccionas para medir corriente contínua, en la mayor escala que tenga el polímetro. Los nuevos ya son automáticos... es decir, si la escala de A en contínua tiene 200mA, 2A, 20A, etc, pues seleccionas 20A (la mayor). La corriente entra por la punta roja y sale por la negra, es decir, que colocas la roja en el cable que viene del coche y la negra en el que el conector de la válvula. Si te marca 0 el multímetro, vete bajando de escala hasta los miliamperios.
Con eso medirías si fuese una corriente contínua, que a priori puede ser alterna (como la n75, el de la egr, etc... basada en tren de pulsos o duty-cycle). En ese caso el medidor no conseguiría medir nada en contínua, o se volvería loco: valores negativos, positivos, 0, ... oscilando todo el rato... Prueba entonces a hacer el mismo procedimiento pero en alterna. Si es alterna, habrá que aplicar una constante al cálculo de la potencia, ya que eso son Aef.
Para medir el voltaje, selección de voltios, empezando por la escala más alta... primero en contínua, y si no lee nada constante, pues en alterna. En este caso la punta roja al cable positivo (generalmente el que no es marrón) y el cable negro al marrón/marrón-algo. Si no es marrón, entonces probáblemente será alterna, en cuyo caso la polaridad del medidor no importa. De nuevo, para sacar la potencia a partir de este voltaje en alterna, hay que aplicar una constante.
alberto1.8t
Mensajepor alberto1.8t » Jue Sep 03, 2009 11:28 am
Que haria yo sin ti madelgado...jijijiji. Ten cuento, la valvula en cuestion como dices hace un tren de impulsos, a ella llegan pekeños impulsos comandados por la ecu.No es constante ya que cuando la ecu lo ve necesario abre y cierra esta valvula, o hay ratos que no actua sobre ella, ratos que si..Tendre que medirlo en el instante que la ecu mande esos impulsos a la valvula. En continua ya sabia como medir el amperaje al que trabaja un componente peor hay viene mi duda en alterna como medirlo?como aplicar la formula?que seleccionar en el polimetro???. Por lo demas lo tengo claro la valvula trabaja a 12 voltios(algun pico tendra) Pero necesitariamos el amperaje para calcular los watios...
Mensajepor madelgado » Jue Sep 03, 2009 4:16 pm
Sí, normalmente las válvulas llevan un muelle que tira en un sentido y la ecu manda pulsos para tirar al lado contrario del muelle y dejar la válvula en la posición deseada... cuantos más pulsos por unidad de tiempo (frecuencia) más tira al contrario del muelle... para calcular por tanto un valor máximo, intenta forzar que la electroválvula haga lo contrario que hace en reposo... Por ejemplo, la egr en reposo cierra la recirculación... para forzarla, habría que dejar el coche un rato sin acelerar (al menos tdis) al ralentí para que abriera al máximo la válvula... es ahí cuando es mejor medirlo... máxima corriente, máxima potencia disipada... menor riesgo de joder la resistencia XD
alberto1.8t
Mensajepor alberto1.8t » Jue Sep 03, 2009 6:25 pm
thanks madelgado, estoy a la espera de recibir un polimetro que mide el amperaje alterno ya que el mio solo mide el continuo, en cuanto me llege manos a la obra ;)
