Consejos para montaje de sensores volumétricos & Mini-Brico - Página 5 - .:SoloVag:.
edufer
Re: Consejos para montaje de sensores volumétricos & Mini-Brico
Mensajepor edufer » Lun Jul 13, 2009 11:42 am
Lo que me ha parecido raro es que con el easyccm no se puede activar la alarma, tiene para los volumetrico, para activar la sirena, lo de desactivarla con el immo, etc, :duda: pero lo de si no tienes alarma como erá mi caso el activarla no se puedo o estoy ciego y no lo he visto..................que tambien puede ser, si es así lo siento madelgado.... :gaydude:
Lo he realizado con el Vds.
Salu2. :esponja:
Mensajepor javieres » Lun Jul 13, 2009 12:22 pm
entoces ya tienes la alarma funcinando y todo instalado.
a ver unas fotitos de la ejecucion.
Mensajepor toneclio » Lun Jul 13, 2009 12:40 pm
edufer
Mensajepor edufer » Lun Jul 13, 2009 2:30 pm
Ya decia yo que madelgado no lo hubiese hecho.......... :mubien:
Ahora estoy con el tema de conseguir cable para los volumetricos, Raul me dijo una idea que me parecio cojonuda.. :bravo2: ......con cable serie (RS-232) o cable para red (RJ45).
Mi pregunta es si con esa sección (seran de 0.25 a lo sumo) se pueden cablear los volumetricos, en especial los que llevan 12v???????? :duda:
edufer
Mensajepor edufer » Mar Jul 14, 2009 2:18 pm
Mensajepor madelgado » Mar Jul 14, 2009 2:28 pm
puedes cablear con lo que quieras... originalmente lleva 0,35... para que te sirva de referencia... pero incluso para la bombilla de 4W tienes de sobra con esa sección. Saludos.
tavinet
Mensajepor tavinet » Mar Jul 14, 2009 10:24 pm
perdon que me meta, pero tambien se pueden conectar unos genericos que trabajan por pulso negativo y colocarlos en los parantes y asi evitar todo el cablerio.
salute!
Perfil: viewtopic.php?f=20&t=1238
BORA TDI by seva carpc
edufer
Mensajepor edufer » Mié Jul 15, 2009 7:45 am
Gracias tavinet, lo que pasa es que ya tengo unos OEM, pero si no sería buena tú idea.
Salu2.
Ortzi
Mensajepor Ortzi » Vie Jul 17, 2009 11:18 pm
yo he llegado a mi modulo confort 1C0 con los 5 cables, el 6º lo deje a masa fuera del confort en mi 3bg, y quisiera saber si lo que tengo que hacer es empalmar directamente a los cables existentes en el modulo confort en las posiciones del esquema, o debo sacar los pines existentes y meter los que he llevado yo en sus lugares correspondientes.
Es que todas las posiciones las tengo cableadas, gracias
Mensajepor Papapitufo » Sab Jul 18, 2009 12:13 am
Ortzi
Mensajepor Ortzi » Dom Jul 19, 2009 9:38 am
Bueno, pues el pin 2 y 9 del T15 los tenía pre-cableados hasta el montante A en el conector de 10 polos verde (los timbré con un tester), pero como tenía todo el cableado en el módulo confort encintado y todo, los saqué de su hueco y metí los mios y en cuanto al 20, 21 y 22 del T23 los empalmé a los existentes ya que al sacarlos, y meter los mios no me funcionaba ni el cierre, n i los elevalunas, ni las luces interiores y no se conectaba el módulo confort con el vagcom por lo que deducí que en esos pines lleva alimentación al módulo confort, una historia :? , así que volví a meterlos en su sitio, los empalmé, activé con el vdspro, y vualá funcionando y todos los errores subsanados, jejeje magreen.
Ahora tengo una duda, el botón de desactivación se os enciende la lucecita que tiene cuando los desactivais??? es que yo los desactivo y no se enciende el led, pero funcionar, funciona. :confuso:
Mensajepor Papapitufo » Dom Jul 19, 2009 6:59 pm
Ortzi
Mensajepor Ortzi » Lun Jul 20, 2009 6:31 am
Mensajepor javieres » Lun Jul 20, 2009 7:52 am
ortzi a mi tampoco me funciona la lucecita esa cuando le das que estan desactivados, aparte que cambie el boton ese y tampoco.
edufer
Mensajepor edufer » Lun Jul 20, 2009 8:10 am
Bueno ya estoy acabando de hacer el cable..... :patatas: ....y me pregunto si Tone (o cualquiera que lo haya montado) al pasar los cables, tuvo algún problema para pasar el conector (supongo que el del emisor -6 pines-) a traves de techo o si desmonto el conector.
Y una pregunta por culturilla......¿Por que se monta el emisor en la zona copiloto y el receptor en la del conductor.......se pueden intercambiar (esto lo digo porque el conector del receptor es bastante más fino que el del emisor......a la hora de pasarlo por el techo)
Salu2.... :ok:
