Cambio de cuadro definitivo. - .:SoloVag:.
alberto1.8t
Mensajepor alberto1.8t » Mar May 05, 2009 5:51 pm
Bueno, viendo los problemas que acarraen los cuadros audi ya uno termina hasta los piii jejejeje. Entonces he decidido pillar un cuadro de golf 4 canbus con medio fis, que lo que me interesa es tener consumos, autonomia y demas, el tema muñequitos como que me da igual.El cuadro en concreto es este:
con referencia: 1J5 920 826A
Pues necesitaria el pin-out de audi en español y entendible y el de VW para modificar los pines necesarios en los conectores para que funcione todo en orden testigos y demas con este cuadro de VW. Algun alma caricativa con el elsawin que me lo pueda sacar??? un saludito y gracias
Re: Cambio de cuadro definitivo.
Mensajepor madelgado » Mar May 05, 2009 6:31 pm
Hola:
Conector de 32 polos, azul
1 - Borne 15, positivo
2 - Testigo para intermitente derecho
3 - Señal de salida 1 del velocímetro electrónico
4 - Testigo de control para remolque
5 - Indicador del nivel de combustible
6 - sin ocupar
7 - Borne 31, masa electrónica
8 - Indicador de temperatura del líquido refrigerante
9 - Borne 31, masa
10 - Conmutador de presión del aceite
11 - sin ocupar
12 - Testigo para alternador, borne 61
13 - sin ocupar
14 - Testigo luz trasera antiniebla
15 - sin ocupar
15 - sin ocupar
17 - Testigo para luz de carretera, borne 56a
18 - Testigo para intermitente izquierdo
19 - Sistema antibloqueo (ABS)
20 - Iluminación del cuadro del instrumentos, borne 58b
21 - sin ocupar
22 - Indicador de falta de líquido refrigerante
23 - Borne 30, positivo
24 - Borne 31, masa
25 - Autodiagnosis / cable K
26 - Luz de aparcamiento derecha, señal zumbador luces encendidas
27 - Luz de aparcamiento izquierda, señal zumbador luces encendidas
28 - Señal de entrada hacia el velocímetro electrónico
29 - Testigo de control para sistema de frenos
30 - Contacto S
31 - Sistema de advertencia del cinturón de seguridad
32 - sin ocupar
Conector de 32 polos, verde
1 - sin ocupar
2 - Bobina lectora para inmovilizador 1
3 - sin ocupar
4 - BUS de datos (CAN), apantallado para señales de entrada
5 - Cable W
6 - Nivel del agua de lavado
7 - Desgaste de pastillas de freno
8 - BUS de datos (CAN), señal de entrada High /sistema eléctrico de confort /cierre centralizado
9 - BUS de datos (CAN), señal de entrada Low /sistema eléctrico de confort /cierre centralizado
10 - sin ocupar
11 - Señal para tiempo de parada del vehículo
12 - Desconexión del aire acondicionado
13 - Testigo de control para el freno de mano
14 - Sistema de regulación antipatinaje/estabilidad del vehículo
15 - sin ocupar
16 - sin ocupar
17 - Bobina lectora para inmovilizador 2
18 - Señal para advertencia de la temperatura y nivel del aceite
19 - BUS de datos (CAN), señal de entrada High
20 - BUS de datos (CAN), señal de entrada Low
21 - Lampara defectuosa
22 - Señal de entrada para conmutador del capó del motor
23 - Tecla para MFA - parte superior (la indicación retrocede)
24 - Tecla para MFA - parte inferior (la indicación avanza)
25 - Conmutador de memoria para MFA - Reset
26 - Señal de entrada para temperatura exterior
27 - BUS de datos (CAN), señal de salida High
28 - BUS de datos (CAN), señal de salida Low
29 - BUS de datos (CAN), apantallado para señales de salida
30 - Radio/sistema de navegación - reloj
31 - Radio/sistema de navegación - datos
32 - Radio/sistema de navegación - habilitación
Espero que te ayude... a ver si con este hay más suerte ;)
alberto1.8t
Mensajepor alberto1.8t » Mar May 05, 2009 6:46 pm
ok madelgado gracias ese es el pinout de VW, ahora me faltaria el de audi del 2000/2001 para alante...un saludito
Mensajepor madelgado » Mié May 06, 2009 9:45 am
A ver si encuentro algo...
juanravillaca
Mensajepor juanravillaca » Jue May 07, 2009 3:48 pm
Uffff, y alguien se cree lo que dice madelgado,jejejje
alberto1.8t
Mensajepor alberto1.8t » Jue May 07, 2009 10:21 pm
jajaja no seas malo juanra jejeje
Mensajepor madelgado » Vie May 08, 2009 1:05 am
