Iluminar rueda del plafón con techo solar - .:SoloVag:.
cokicornas
Mensajepor cokicornas » Sab Feb 28, 2009 12:59 pm
Re: Iluminar rueda del plafón con techo solar
Mensajepor madelgado » Sab Feb 28, 2009 4:56 pm
ya hace tiempo de esto... y para saber exáctamente si hice algo especial tendría que desmontarlo... pero yo creo que el truco va a estar en que los leds que yo usé son de 180 grados, es decir, dan luz hacia los lados (no sé si apreciarás en la foto que es como un led normal de alta luminosidad, pero lo que es el material del led está en la propia curvatura de la punta del led) Me costó un cojón encontrarlos...
Los de alta luminosidad son un arma de doble filo... ya que dan mucha luz tipo "linterna" pero hacia los lados no sale apenas luz... entonces valen para ciertas aplicaciones pero para otras no. Aquí tienes que tener en cuenta que la ruleta da vueltas y que tiene que verse la puntita iluminada en toda la vuelta. los leds smd se comportan igual... tienen bastante ángulo de iluminación...
Con uno de alta luminosidad, lo que yo haría, es fijar el led a lo que es el mando, como si fuera una linterna apuntando a la puntita que tiene que iluminarse (con una gota de loctite se te sujetará bien), de forma que en vez de quedar en vertical, quede en horizontal, paralelo a la propia placa base; luego usaría un cable fino desde el led hasta la placa base, cable que trenzaría un poco para que permita girar una vuelta (espero explicarme)
Pero antes prueba a meter una luz potente por detrás de la puntita para asegurarte de que tu modelo de mando no sea opaca esa puntita...
Mensajepor toneclio » Sab Feb 28, 2009 5:16 pm
Coki, creo que en esta página tienes los leds que te comenta madelgado: http://www.led1.de/shop/index.php?cName ... ec89766a3e
...y en color rojo: http://www.led1.de/shop/index.php?cName ... ec89766a3e
No están mal, fíjate que el precio es para 10 unidades con envío incluído.
Un saludo.
sevi
Mensajepor sevi » Sab Feb 28, 2009 7:14 pm
El plafon de esta foto de que coche es?? supongo que no existe en negro no??Me he montado el techo solar en mi cordoba y ya he puesto el techo negro y me gustaria montar ese plafon.....
Mensajepor madelgado » Sab Feb 28, 2009 9:45 pm
el plafón ese es del W8 o bien del supeb... el superb, de serie, monta los plafones del w8
borja_perez
Mensajepor borja_perez » Sab Feb 28, 2009 10:07 pm
Coki haber si quedamos un dia y montamos el plafon w8 mio por que me da ami que para que se ilumine tienes que meterle la corriente cuando le pones las luces (si te fijas en el montaje de la w8 hay que pasar el cable, si llebas el plafon normal ese cable no lo tienes pasado y por eso no esta iluminado me supongo yo...
Por cierto...no te sobraran un par de resistencias de esas no???
FUi a comprarlas y me decian que las vendian de 100 en 100
Mensajepor madelgado » Sab Feb 28, 2009 11:48 pm
Esta es una que tiré en su día en el garaje... no se ve muy bien pero espero que sirva para hacerse una idea de cómo queda... por la mala calidad no creo que la pusiera en el post del techo solar de vagclub
Sin duda creo que poner el W8 y no iluminar la ruletita es un crimen ;)
Mensajepor javieres » Dom Mar 01, 2009 12:02 am
hoy mismo he quitado un plazon de un a6 parece casi igual este tambien llevaba techo solar.
cokicornas
Mensajepor cokicornas » Dom Mar 01, 2009 12:48 am
sevi
Mensajepor sevi » Dom Mar 01, 2009 2:31 am
cokicornas
Mensajepor cokicornas » Dom Mar 01, 2009 10:21 am
borja_perez
Mensajepor borja_perez » Dom Mar 01, 2009 9:13 pm
Antes de volver a toquetear lo del led, deja que pongamos mi W8 y le ponemos la ruletita...ya que cuando pones la w8 le metes la corriente para los led pero al volver al plafon normal ese cable no lo enchufas...
cokicornas
Mensajepor cokicornas » Dom Mar 01, 2009 11:04 pm
Tarde... Da igual que no lleve la W8, se puede enchufar por separado :ok: Estoy esperando a que se seque el pegamento. Mañana a ver si saco tiempo para ponerlo :ok:
cokicornas
Mensajepor cokicornas » Lun Mar 02, 2009 8:17 pm
Con el led de la radio pegado a la puntita se ilumina perfectamente, pero hay muy poco espacio y el cable aunque lo enrolle se rompe al dar vueltas... Tendré que encontrar esos leds de 180º...
Mensajepor madelgado » Lun Mar 02, 2009 10:39 pm
