Interfaz multimedia y antiparasitos para MFD1 duda.. - .:SoloVag:.
Mensajepor carbu » Vie Ene 30, 2009 10:48 pm
Muy buenas señores, hoy me ha llegado un kit de DVD, interfaz multimedia, filtro anti parasitos, etc.. Un kit completo de esos pa ver pelis y tal en el MFD1 vamos..
Bueno, el tema es que he estado leyendo y tal (el libro de instrucciones que trae) y hay un cable del interfaz multimedia que no se a donde hay que conectarlo porque tampoco lo pone :pensador:..
Este es el interfaz multimedia en concreto:
Estos los cables que os comento
Os explico mas o menos como va:
- Cable negro con conector de 10 pines --> al MFD1
- Cable negro con conector jack --> al remote del DVD
- Cable Rojo --> a +12v
- Cable Negro --> a masa
- Cable Blanco --> al Can-low del cable plug&play
- Cable Marron --> al Can-high del cable plug&play
- Cable azul --> Este es el que no se a donde va :confuso:..
Por el otro lado los conectores que lleva son los RCA de audio/vídeo, no hay complicación con estos..
Bueno, ahora la 2ª parte; el filtro antiparasitos a donde se conecta exactamente??, veo que lleva en ambos extremos dos cables, uno rojo y otro negro (+12v y masa) pero a donde van??..
Os dejo una foto..
Weno, ya me contáis..
Re: Interfaz multimedia y antiparasitos para MFD1 duda..
Mensajepor Papapitufo » Sab Ene 31, 2009 1:15 am
En cuanto al filtro, pon una foto bién enfocada, o puedo leer lo que pone en el (siguiendo la logica, iria en serie con el positivo y la masa de entrada al mfd).
En cuanto al cable azul, solo te hago una pregunta ¿cuando se activa ese interfaz multimedia? es decir ¿que lo conecta? Ese cable será eso digo yo, para activar el interfaz si le das positivo ¿no?
Por cierto, ¿eso no trae instrucciones o diagrama de conexión? porque si es así, el aparato será buenísimo, pero vaya mierda servicio...
TeteFR
Mensajepor TeteFR » Sab Ene 31, 2009 2:05 am
Pues si no me equivoco el cable azul va a +12v y es el que se le intercala un interruptor para el vídeo en movimiento. En el interface multimedia hay una ñapa para hacer lo de los parásitos. Está extraído de donde supongo que es el interface que tienes. Te pongo mejor el archivo para que lo veas. Igual te sirve sin tener que instalar el filtro que tienes. Salu2
Reducción de parásitos de audio.pdf
(119.64 KiB) Descargado 499 veces
cokicornas
Mensajepor cokicornas » Sab Ene 31, 2009 2:07 pm
Si no me equivoco ese es como el mío. Se controla desde los botones del MFD no?
Yo tuve ese mismo problema, pregunté por foros y nadie me supo decir. Hice pruebas y el cable azul no vale para nada aparentemente. Mi conclusión fue que al ser una interfaz que vale también para MFD2 podía ser que solo se utilizase para otros navegadores. No se...
A mi me funciona perfectamente todo y se conecta con el contacto del coche. También guarda la memoria y todo. El único inconveniente es que el dvd está encendido aunque en el navi no esté puesta la función DVD/VIDEO.
Quizá el azul sea el remote, para que solo se encienda cuando el navi está en esa función, pero entonces tendrías que quitar el cable de positivo entiendo yo, porque ahora mismo sin ese conectado ya se enciende... Esa prueba no la llegué a hacer. Mira a ver...
Yo filtro tenía también,pero era distinto.Solo tenía tres cables. Lo probé con y sin él y sonaba y se veía igual, así que no lo puse...
En el esquema que tiene el filtro parece que te pone como hay que colocarlo. De todas formas supongo que irá intercalado entre el positivo permanente y la masa.
Mensajepor carbu » Dom Feb 01, 2009 8:34 pm
TeteFR
Mensajepor TeteFR » Dom Feb 01, 2009 11:23 pm
He encontrado un par de esquemas, son para mfd2 pero a lo mejor te pueden servir. Te los pongo a ver que tal. Salu2
Mensajepor carbu » Lun Feb 02, 2009 8:24 am
Muchas gracias tete, pero el conexionado de estos que me pones ahí es totalmente diferente al mio :(..
cokicornas
Mensajepor cokicornas » Lun Feb 02, 2009 8:34 am
Mensajepor carbu » Lun Feb 02, 2009 9:03 am
Mmmmmm interesante pues cokicornas.. Y que cable del MFD1 es el que realizaría esa función??..
cokicornas
Mensajepor cokicornas » Lun Feb 02, 2009 12:53 pm
Mensajepor carbu » Lun Feb 02, 2009 7:50 pm
Ese es el mismo PDF del que saque yo la info esta mañana jejejej..
