Mensajepor Papapitufo » Mar Ene 13, 2009 3:37 pm
Es un pulsador, no debes dejar el puente hecho, igual que cuando pulsas el boton de abrir o de cerrar. Es un simple pulsador.
Al hacer el puente debe encenderse el led (parpadeando iguial que si pulsas el botón de abrir o cerrar) y debe sonar la alarma.
Lo de la resistencia (si es SMD el numero que debe de tener es 102, que ekivale a 1 k de resitencia) para saber si está soldada bién con el tester, mira desde la parte de la placa donde va el pulsador hasta la pata donde entra del integrado la resiténcia, si marca 1 k está correcto, si te marca infinito es que no la has soldado bién y si te marca 0 es que la has cruzado al soldar.
Sinó te aclaras con esto te cuelgo la foto con los puntos donde debes poner el tester, pero si haces la prueba y funciona es que está bién soldada.
En cuanto al alcance, vigila las pilas, que estén bién y hagan buén contacto y sobre todo NO dejes el puente hecho, que te bloquea el mando.
