Fallo al arrancar en frio - .:SoloVag:.
Mensajepor el_robledo » Mié Ene 07, 2009 7:36 pm
Hola a todos. Desde hace pocos meses vengo detectando en el coche que cuando arranca en frio hace como falsas explosiones. En dos minutos, a la que coje algo de temperatura, el relentí ya es estable y el coche va bien. La cosa es que este lunes, justo cuando iba a pasar la ITV, lo arranco y cabecea y hace como si algun cilindro no quemara bien mucho mas acusado que de costumbre. Tambien en Albacete la temperaturas son mas bajas que en BCN y se nota mas. Lo hizo hasta tal punto que se iluminó el testigo de fallo eletronico del motor. Le pase el Vag-Com para borrar el fallo que no lo vieran en la ITV (Que no vieran el chivato encendido) y guarde el fallo.
Es el siguiente :
1 Fault Found:
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 - 35-00 - -
Readiness: 1 1 0 0 0
El motor es un ARL y no tengo ni idea de que porras es. Ayer al arrancar se me volvió a repetir el sintoma y se volvió a ilumniar el testigo.
Investigando por el google he encontrado pocos sitios en español que hablen del tema y estos hacen referencia a los calentadores.
A ver si me podeis hechar un cable y que es esto.
Hoy en BCN, como la temperatura no es tan baja, apenas se ha notado.
REIFNITZ20VT
Re: Fallo al arrancar en frio
Mensajepor REIFNITZ20VT » Mié Ene 07, 2009 9:09 pm
Creo que es el calentador del cilindro 4.
Seat Leon FR 20VT-DEMAC
Mensajepor sankatu » Mié Ene 07, 2009 9:38 pm
Hola El robledo
Efectivamente los calentadores están pidiendo la jubilación.
Para salir de dudas cogete un polimetro y mide la resistencia tocando un borne del tester o polimetro en la punta del calentador y el otro borne en cualquier parte metalica del motor. Debería de marcarte unos 0,5 Ohmios (más o menos). Si te da mucho más está mal. No cambies solo uno, cambia los 4 a la vez.
Saludos y suerte
Mensajepor el_robledo » Mié Ene 07, 2009 10:01 pm
Mensajepor mangurrino » Mié Ene 07, 2009 11:19 pm
el_robledo, toma un manual por si lo desconocias y no quieres aguantar 2000 kilometros y agotar la bateria.
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... bacion.pdf
Mensajepor el_robledo » Vie Ene 09, 2009 1:47 am
