repro al tdi motor axr - .:SoloVag:.
tavinet
Mensajepor tavinet » Mié Ago 05, 2009 3:22 pm
bueno les dejo la repro del tdi que les parece.
puede ser que mientan un poco los rodillos, pero el auto va muy fuerte.
aclaro que ahora tengo una un poco mas tranqui ya que en 5ta a veces se me ponia en limp mode.
By
aclaro porque la foto no es muy buena
potencia al motor.............a la rueda
171.91cv a 3800rpm.........159.11 a 3800rpm
124.17cv a 4000rpm.........110.34 a 4000rpm
BORA TDI by seva carpc
Re: repro al tdi motor axr
Mensajepor carbu » Mié Ago 05, 2009 3:33 pm
Supongo que tu coche originalmente era un 130 no??
tavinet
Mensajepor tavinet » Mié Ago 05, 2009 4:15 pm
nop es un MKIV de 100cv en teoria. con motor axr
me olvide de decir que tenia picos de 22psi.
Mensajepor kloki28 » Jue Ago 06, 2009 10:32 am
solo repro????
Mensajepor carbu » Jue Ago 06, 2009 12:07 pm
Juer tavinet, con la repro nada mas da ya 177cv??, la virgen, quien es el preparador??..
tavinet
Mensajepor tavinet » Jue Ago 06, 2009 1:21 pm
bueno no tomen como que da eso.
estoy seguro que da menos, pero el tema que queria saber si la presion esta bien.
Mensajepor Papapitufo » Jue Ago 06, 2009 2:25 pm
tavinet
Mensajepor tavinet » Jue Ago 06, 2009 2:42 pm
muy buena data, el sabado pongo de nuevo esa repro y hago unos logs y los subo.
me parece que igual me voy a quedar con esta que tengo que rondara los 140 al motor.
para no romper nada jaja
tengo un pico de 19 psi.
y la rubina que tengo creo que es la KKK
Mensajepor carbu » Vie Ago 07, 2009 9:13 am
tavinet
Mensajepor tavinet » Vie Ago 07, 2009 1:42 pm
como me pasaba con la otra de 160 entraba en limp mode.
el lunes les cuento como quedo con este retoque que vamos a hacer el sabado.
y buen fin de semana
tavinet
Mensajepor tavinet » Mié Dic 09, 2009 5:41 pm
uno en 4ta
y otro en 5ta hasta el corte
Mensajepor kloki28 » Mié Dic 09, 2009 11:52 pm
a mi corto entender ese turbo sopla por demas (si no es un turbo de 130cv)
aver que mas te pueden decir
Mensajepor Papapitufo » Jue Dic 10, 2009 12:36 am
A falta de estudiar con calma los logs que me pasaste, (sobre todo duty cicle de la N75) está claro que en altas el turbo sopla demasiado. Pero quiero ver bién las gráficas que me pasaste para saber porque sopla de más.
A la vista que la presión demandada sigue constante, creo que ese pico en la presión leida viene por el tema de la turbina de escape demasiado pequeña....si quieres dejar esa repro, empieza a pensar en cambiar/hibridar turbo o en una valvula de descarga (pop-off), porque sinó me da que la turbina de escape con alabes variables de tu turbo no puede gestionar el volumen de gases de escape que se le viene encima...
Pero me miro las graficas ahora y te lo confirmo.
Mensajepor Papapitufo » Jue Dic 10, 2009 1:51 am
Bueno, te lo confirmo, no hay que darle más vueltas, no es tema de la repro, este problema es muy común en AXR con turbo KKK. Mira el duty cicle de tu N75, sobre todo cuando vas alto de vueltas:
Esto genera limp mode a la más mínima, pero a la vista está que no es tema de geometria, no se engancha a bajas vueltas, el fallo está arriba y por tener ese turbo una caracola de escape algo justa que no puee evacuar la cantidad de gases que se le vienen encima...
Si ahora no te entra en limp, dejalo así, pero más de 2500 mbar de presión para tu pequeño kkk son muchos, no recuerdo su presión de trabajo standard, pero rondará los 2200 mbar. Esos 2500 mbar significan muchas revoluciones más para su pobre eje....si quieres fiabilidad, ves pensando en hacerle "algo" a ese turbo.......
tavinet
Mensajepor tavinet » Jue Dic 10, 2009 1:40 pm
gracias, si me entra en limp, pero solo en 5ta velocidad.
ahora cuando voy a 3600 rpm, levanto y piso un poco no entra y el auto sigue como si nada.
el pico de presion lo podemos ver en la grafica de 4ta vel lo sube desde las 3000 a las 3900 rpm despues baja y lo mantiene en 2200 mbar.
lo que me aconsejas es que ponga otra repro mas tranqui para que el turbo dure, jaja es feo cuando te muestran el dulce y despues te lo sacan.
ya probe con la otra repro y me duro unos meses despues fui y puse de nuevo esta.
pero tienes toda la razon.
que pasa si le saco un poco de presion desde la varilla?
saludos!!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 70 invitados
