Aceite para 1.9 TDi 110cv ASV - .:SoloVag:.
Mensajepor carbu » Jue Mar 12, 2009 9:34 am
Muy buenas señores, pues mi duda es esa, que aceite deberia echar a mi coche??, es un Leon 1.9 TDi 110cv ASV con sus 5 años cortos si mal no recuerdo, no se..
El tema es que llevo 74000 y pico km y hace poco le he cambiado el aceite por un 15W40 de repsol el cual no me ha convencido nada, no se si estareis de acuerdo o no.. Estaba usando un 10W40 o un 5W40, ahora no recuerdo..
Sabeis si un cambio de aceite puede afetar al arranque del coche??, supongo que si es mas o menos denso con las temperaturas bajas si que afectara no??.. Es que ese es uno de los principales problemas que estoy esperimentando desde que se lo cambie, que por las mañanas o cuando lleva todo el dia parado, le cuesta arrancar un poco; antes arrancaba rapido y a la primera :?..
Tambien estoy echandole parte de culpa a la bateria, que ya con el tiempo que tiene creo que ha aguantado bastante, pero no se, porque cuando el coche esta caliente arranca perfecto y a la primera..
Bueno, pues ahi mi duda; a ver si me podeis echar un cable y decirme si este aceite que he puesto es recomendable o no, ya que si no lo es lo cambiare de nuevo..
Re: Aceite para 1.9 TDi 110cv ASV
Mensajepor Papapitufo » Jue Mar 12, 2009 11:22 am
Lo primero, lo de la viscosidad es importante, pero lo mas importante són las normas que cumple el aceite. Mira la lata y di que normas cumple, 50500, 50501, 50400, 50700, etc. con eso te podremos decir si ese aceite le conviene a tu coche o no.
Yo por mi parte, a los 1.9 TDI no inyector-bomba (es decir, como tu coche, que va con bomba inyectora) acostumbro a hecharles 10W40 semi-sintético que cumple normas API SL/CF, ACEA: A3-98/B3-98, VW 500.00/505.00, concretamente Castrol Performance 10W40. Con esto va sobrado y no dan problemas, si le hechas algo mejor (sintético 100% 5W50 o similar, de norma VW igual o superior) aún irá mas sobrado. Depende de lo que te quieras gastar en cada lata, de como conduzcas, de si llevas el motor con repro y muy estrujado o de serie, etc, puedes pasar con uno o con otro.
Te digo la marca, pero no quiero entrar a hablar de marcas, cualquier marca que el aceite cumpla las mismas especificaciones es igual de bueno y sirve. Cuando se habla de marcas, cada uno defiende una u otra que utiliza como "la mejor del mercado". Yo no quiero entrar en eso, marcas hay muchas y fabricantes de aceite menos, despues según el aceite base cada uno le añade los aditivos que cree convenientes y nacen las diferentes marcas de aceite. Me repito, lo que importa son las normas que cumple el aceite.
Yo monto Castrol porque todo y ser carita, siempre me ha dado muy buen resultado, hace 20 años que la gasto y su calidad es palpable, funciona bién (poco consumo de lubricante comparado con otras marcas, mucha gama que se adapta a cada necesidad, marca que desarrolla y investiga constantemente en nuevos productos...) pero te encontrarás con gente que te dirá lo mismo de Repsol, Mobil, Agip, Fuchs, o muchísimas otras y no te estarán mintiendo.
Mensajepor carbu » Jue Mar 12, 2009 11:42 am
Pero entonces piensas que lo del arranque puede ser debido a eso o no??, es que me tiene muy muy mosca tio, ya que antes no le pasaba y ahora es constante cuando esta el coche frio de un dia para otro :?..
Mensajepor eltitoxusmi » Jue Mar 12, 2009 11:42 am
Yo le echo Repsol Elite Competicion (5w40) y me va de pelotas y cumple la normativa para nuestros 110. Y ya sabes el dicho, mas vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, pero yo he notado muuuucha diferencia con el de repsol de 15w40 que le eche una vez...
Mensajepor carbu » Jue Mar 12, 2009 11:44 am
Que experiencias tuviste con ese??..
Mensajepor eltitoxusmi » Jue Mar 12, 2009 12:00 pm
Mensajepor carbu » Jue Mar 12, 2009 12:33 pm
Joer, pues me toca la picha, pero creo que voy a cambiar el aceite de nuevo y eso que llevo con el ni 2 semanas :( pero no me mola lo del arranque y si me comentas que te pasaba lo mismo :?..
Castrol el unico inconveniente que le veo es que para llenar hay que comprar 2 garrafas, ya que no vienen como las de repsol, que la de repsol incluso te sobra de una.. Pero si decis que es de los mejores lo mismo me tiro a por este..
Mensajepor eltitoxusmi » Jue Mar 12, 2009 1:53 pm
Mensajepor carbu » Jue Mar 12, 2009 2:17 pm
Claro, pero las garrafas de castrol no son de 5l. :?..
Mensajepor el_robledo » Jue Mar 12, 2009 7:48 pm
Yo estaba obligado a poner 5W40 50501 por ser inyector bomba. En el último cambio me hecharon el 5W30 50700, que bastante mas caro ya que el mecanico donde lo llevé es que acostumbra a hechar en audi, vw, etc. Picaba la factura pero el cambio me ha gustado y lo voy a mantener. Va mucho mas fino en frio y la rumorosidad del motor a bajado. Noto que va mas fino. Y en el pueblo que es donde las temperaturas son bastantes mas bajas que en BCN todavia se nota mas al arrancar en frio. Otra razón por lo que lo quiero mantener es porque ahora hago mas ciudad y el aceite al hacer el cambio salió bastante sucio y degradado, cosa que el 5W30 (Para vehiculos con matenimiento largo) esta preparado para aguantar mas kilometraje que 5W40. Pero lo mantengo a los 15000km.
Como comentan, Castrol parece que da muy buenos resultados. Al menos es lo que leo en bastantes sitios.
Todo son sensaciones, nada teórico.
Mensajepor carbu » Vie Mar 13, 2009 8:58 am
Gracias por los comentarios señores :ok:.. Os comentare a ver que hago durante el finde y que sensación se nota al cambiarle de nuevo si es que lo cambio..
Mensajepor CrAfTy » Vie Mar 13, 2009 9:33 am
yo cambie xq me cansé de la seat y del 10w40 q acostumbraban a mi coche... y ahora este invierno he andado con un 5w30 de shell que cumplia la normativa 50501 y la verdá q lo he notado algo mejor en los arranques y eso q este invierno a sido muy muy frio... ;)
Mensajepor jdaguilar » Vie Mar 13, 2009 3:58 pm
Yo le echo repsol tdi 5W40 y de momento me va bien, no digo que sea el mejor del mercado pero de momento no tengo la intención de cambiarlo, de hecho soy muy reacio a cambiar de marca o tipo de aceite.
Con respecto al arranque yo pienso que el aceite no tiene nada que ver, en lo que es el arranque en sí; afecta en los momentos posteriores al arranque donde se nota que con un buen aceite va redondo a pesar de esta frío y con un aceite mediocre parece un tractor.
Por otro lado el repsol 15W40 lo veo bien para un diesel atmosférico como un sdi, pero no para un tdi.
Mensajepor carbu » Lun Mar 16, 2009 8:24 am
ArkikomTdi
Mensajepor ArkikomTdi » Mar Abr 28, 2009 8:33 pm
yo te voy a contar mi experiencia, en mi fr, hasta los 120000 he puesto repsol 5W40 50.501, tanto oir hablar le metí castrol edge 50501 5W40, impresiones:
El doble de costo para 5 l.
Mejor arranque en frio, me coincide tb con el ajuste del tiempo de calentadores, no se si todo es del aceite.
por lo demas suena igual, va repro,cerca de 200, no lo se esactamente y tempoco se si lo seguire hechando, depende del bolsillo.
Seat Leon TDI 150 cv FR3 10`04, repro bandidos,asientos calentitos, leds cortesia en puertas, plafon W8, look Cupra, koni sport +vogtland-35
