Sensor de temperatura del motor. - .:SoloVag:.
Gurin
Mensajepor Gurin » Vie Jul 04, 2008 3:10 pm
A ver si alguno sabe donde va ubicado el dichosos sensor de temperatura del motor en un LeónI Fr Tdi.
Se ha jodido y tengo que cambiarlo pero no se donde está.
Si pudierais echarle una foto pus mejor que mejor.
SALUDOS
Re: Sensor de temperatura del motor.
Mensajepor El padrino » Vie Jul 04, 2008 3:15 pm
buenas¡¡ si mal no tengo entendido, hay 2 sensores de temperatura en el motor, en el intercambiador, que esta justo en el lado opuesto ala distribucion y que es el que le da las cotas al cuadro y el otro que es el que le da las cotas a la ECU.
Tengo que mirar el despiece...
te digo algo¡¡
Mensajepor El padrino » Vie Jul 04, 2008 3:18 pm
a todo esto...que sensor en concreto es el que te falla el de cuadro o el de ecu?
Gurin
Mensajepor Gurin » Vie Jul 04, 2008 3:41 pm
Buenas Lorenzo....
Estas son las referencias del sensor:
Sonda( impulsor de temperatura doble) 059 919 501 A
Anillo toroidal N 903 168 02
El sensor es verde con un conector de 4 pines.
SALUDOS y gracias
Mensajepor Kaplane » Vie Jul 04, 2008 4:34 pm
Ese sensor es la NTC de temperatura de agua y va colocado en un colector de agua de plastico.lo puedes buscar siguiendo el manguito que sale del radiador hacia la parte trasera de la culata.mas o menos está por la parte inferior derecha del bloque( mirando el coche desde fuera).
Un saludo.
Mensajepor El padrino » Vie Jul 04, 2008 5:12 pm
Gurin
Mensajepor Gurin » Sab Jul 05, 2008 12:55 pm
Bueno he estado esta mañana en busca del dichoso sensor.
Os pongo una fotillo de lo que creo que es.
Y este el sensor en cuestión.
Mensajepor Kaplane » Dom Jul 06, 2008 9:33 am
El sensor que señalas en la foto es de temperatura.pero no de agua sino de gasoil(mide la temperatura de éste en el retorno al deposito de combustible).
El de agua está por la parte de atrás del bloque mirando el coche desde fuera y como te he dicho,está alojado en una "pipa" de plastico con varias tomas de las cuales una de ellas va al termostato.
No es facil de ver a simple vista,pero seguro que la encuentras siguiendo el circuito de agua.
Un saludo.
Gurin
Mensajepor Gurin » Dom Jul 06, 2008 3:27 pm
El problema del coche es que al ralentí se suben las revoluciones.
Me dijeron que era por el sensor de temperatura del motor( el de la foto que he puesto).
Mañana me liaré con el, ya os contaré.
SALUDOS
