Valvula EGR - .:SoloVag:.
Valvula EGR
Jhonan
Valvula EGR
Mensajepor Jhonan » Jue Mar 05, 2009 2:48 pm
Buenas tardes a todos, quisiera hacer una consult atecnica haber si alguien conoce o sabe. Veries tengo un Passat 1.9 tdi 130 cv motor AVF y si no lo sabeis hay una avería muy comun tanto en este modelo como en los AVF que monta Audi, es la valvula EGR la cual empieza a fugar y manchar todo lo que tiene a su alrrededor, la averia no es otra que una pieza que va insertada en la valvula, es una varilla con una especie de pulmo o simplemente un pulmon, esta pieza es de plastico y lleva sus tornillos para separarla de la valvula, la cuestión es que en recambios se vende todo integro. Alguien sabe si se puede conseguir esta pieza que digo, por que el coste seguro que es mas economico que comprar la valvula entera. Muchas veces esto pasa por desconocimiento.
Gracias y un saludo a todos
Re: Valvula EGR
Mensajepor Papapitufo » Vie Mar 06, 2009 12:37 am
Perdona, pero el pulmón ese que hablas de plástico con una varilla no es la EGR....es el pulmón de la chapaleta de admisión, la que cierra el paso del aire al motor cuando este se para para que se detenga más rápido y sin hacer ruidos "raros". La EGR está cerquita, a un par de centímetros de este pulmón que comentas, es una válvula metálica con una conexión para un tubo de depresión que deja pasar gases del escape a la admisión y que como bién dices suelen fallar y además es todo una pieza...
Pasate por aquí, viewtopic.php?f=33&t=1070, que un forero vende una nueva que igual te interesa y en la foto que pone verás lo que te digo ya que está en un primer plano.
No creo que consigas la EGR sola, separada de la chapaleta de admisión, pero lo que es seguro es que si encuentras ese pulmón de plástico suelto, no lo cambies que no és la EGR y no solucionas nada al cambiarlo.
Jhonan
Re: Valvula EGR
Mensajepor Jhonan » Vie Mar 06, 2009 5:50 pm
Buenas tardes y pido perdon, tienes toda la razón del mundo. Lo que Yo queria decir es eso, la valvula para colector de admisión. Se me fue la pinza, ademas en la valvula EGR la tengo sancionada, capada o como se quiera decir. Pues es una pena que no se venda por separado por q por una insignificante pieza de plastico uno tenga que comprarlo todo.
Bueno un saludo y mil gracias.
Re: Valvula EGR
Mensajepor Papapitufo » Sab Mar 07, 2009 12:12 am
Pues si es una pena tener que comprar un conjunto por una pieza que falla, pero pasa en tantos casos, y muchos mas exagerados que este, que ya no nos extraña....pero es para indignarse.
Re: Valvula EGR
Mensajepor javieres » Sab Mar 07, 2009 3:10 pm
gracias papapitufo por tu comentario, comento que para ese coche no le vale es para avb, no se que pieza se le a roto, ya que yo si tenia una de esas del motor avf de la mia que quite.
