Una de Ruidos - .:SoloVag:.
Una de Ruidos
MAOLALU
Una de Ruidos
Mensajepor MAOLALU » Mar Dic 09, 2008 10:01 pm
Hola a todos,
Me presento, tengo un Alhambra 115CV AUY del 2001 con algun "ruidito" por ahí, me gustaria saber qué ruido hace el tensor de la poli V cuando esta mal, bueno, el caso es que a mi me hace una vibracion a 1400-1500 RPMs aprox. y no doy con el tema, pero si he visto que en ralenti el tensor vibra, no es muy normal no? Qué pasa por seguir asi?
Re: Una de Ruidos
Mensajepor Papapitufo » Jue Dic 11, 2008 3:26 am
Hombre, esto de los ruidos sin oirlos, tu me diras. Peeeero como pista te diré que si ves el tensor oscilar, rebotar, justo cuando oyes el ruido, es eso seguro lo que te falla. Se puede ver el rebote del tensor que se sincroniza con el ruido, sino es así no es el tensor. Pero como te digo, asin de lejos.... buf puede ser todo o puede ser una tonteria...
MAOLALU
Re: Una de Ruidos
Mensajepor MAOLALU » Jue Dic 11, 2008 11:22 pm
He leido por ahí que suele fallar bastante en los VAG la polea libre del alternador.
Bueno, me tengo que poner al lio porque la verdad es que el ruido es un poco cansino, para que os hagais una idea lo hace en las reducciones sobre las 1400RPMs y al acelerar despacio tambien, es como un si estuviera el filtro de aire vacio...un grrruu-grruu-grruu, no se un ruido de algo que gira seguro, en ralenti nada de nada y en mas revoluciones tampoco nada, que sera sera??? :duda:
El mecanico me dice que es el turbo, y que en mi coche suena mas porque la entrada de aire la tiene por la aleta y hace mas resonancia pero, me suena raro,raro...
Re: Una de Ruidos
Mensajepor El padrino » Jue Ene 01, 2009 4:34 pm
buenas, el tensor de la poli-V hace un Clac-clac metalico bastante caracteristico, imaginate dos piezas metalicas golpeando a X rpms por minuto....luego tu "gruuuuuu" nocreo que se deba al tensor de la poly-V.
Por lo que comentas en vacio no te hace el ruido al acelerar no??solo con carga???
MAOLALU
Re: Una de Ruidos
Mensajepor MAOLALU » Jue Ene 01, 2009 6:35 pm
Re: Una de Ruidos
Mensajepor El padrino » Vie Ene 02, 2009 3:55 am
una cosa es que el tensor vibre y otra diferente que lo haga de manera alocada, es decir, sin control. si colgases un minivideo hecho con el movil enfocando el tensor lo veriamos mucho mas rapido.
s2.
